lekkage schokdemper voor & achter
Monique
Post by Monique »
Ik ben nieuw in dit forum, maar in het andere forum ben ik al een paar jaar. Ik woon op Curcao en heb een Xantia 1.8I 16V Tentation 1997, type 1b.
Tijdens de checkup zag mijn monteur dat mijn linker voorschokdemper lekt en nu blijkt dat achter in de buurt van de bol ook een leggage zit. Ik heb onder de auto gekeken en zie dat de bol netjes op het tussenstuk zit maar daarna lekt het.
Nu de vraag is er een overzichttekening wat er na het tussenstuk kan lekken? Is dat misschien de achter schokdemper, zit daar een rubber omheen?
Ik heb foto’s gemaakt… lukt alleen nog niet om het op te laden…
(Ik ga naar NL 2 juni, dus kan de onderdelen bestellen en mee terug nemen.)
Re: lekkage schokdemper voor & achter
Welkom terug Monique :D
Een tekening heb ik niet, misschien kan iemand die posten.
De lekkage bij de voorschokdempers komt hoogstwaarschijnlijk door poreuze retourslangen.
Die kun je al zien als je het wiel helemaal uitstuurt, of even verwijdert.
In de wielkast, achter het wiel loopt een rubber slang omhoog, vanaf de onderkant van de veerpoot. Check die eens.
Vervangen is ca 5 minuten werk.
Ik vind dat op deze website goede informatie staat, waaronder tekeningen:
http://xantia007.free.fr/19_circuit_ret ... nction.php
Ik spreek geen woord Frans maar google translate produceert er wel iets leesbaars van en anders kun je plezier beleven aan de uiterst merkwaardige zinnen. :lol:
Monique
Post by Monique »
Oke bruikbare tips! thanx, kan het zijn dat de schokdemper zelf ook stuk is of kan daar geen lekkage door komen?
Uhh ik zit net te denken, de schokdenper heeft waarschijnlijk zelf geen vloeistof maar de bol die zorgt voor de opvang/druk etc toch.
Of heb ik het verkeerd, Mijn monteur zit nu op een zeilboot naar Panama , dus ik kan hem niet vragen…
Monique
Post by Monique »
Ergens bij de bol links achter zit een ‘schokdemper?’ rubber ( horizontaal) dat is klets nat druppels groen vloeistof…in een sort metalen beschermings kast…
Bij mijn weten zit het schokdemper-gedeelte onderin de bol zelf. Dat gaat in ieder geval niet op dezelfde manier lekken als bij de meeste auto’s. Een leidinkje of zo kan altijd gaan lekken.
Zie je deze lekkage onder de motorkap?
Of bedoel je misschien het LHM-vat.
Dat is die vierkante zwarte plastic trommel met al die leidingen aan de bovenkant, ligt daar groene olie op?
Een foto zou nu toch wel handig zijn.
Denk dat Monique de lekzak van de achterste veercilinder bedoelt.
Monique
Post by Monique »
Mijn Xant, heeft 3 lekken, 1) stuurbekrachtingspomp, heb ik inmiddels een vervanging voor, 2. bij linker voorwiel, bij schokdemper (verticaal)
3. Bij linker achterwiel, na de bol, is een tussenstuk en een ribbelig rubber, horizontaal daar ergens zit het lek. Ik heb foto’s maar kan ze er niet bij zetten.……
(misschien werkt foto’s het forum alleen met PC’s, ik heb een Apple) Ik kan de foto’s wel maile naar iemand die het erop kan zetten…
Monique
Post by Monique »
Henkr, wat is een lekzak?en waar zit die …
