vervangen binnenste stuurkogel
Wibo
Post by Wibo »
In verband met de aanstaande APK van de Xantia, heb ik een kleine inspectie gedaan. Nu kan ik het nog niet 100 % duiden, maar ik heb het vermoeden dat de binnenste stuurkogel te veel speling heeft. Nu heb ik wel eens gelezen dat dit niet een 1-2-3 klusje is en dat je speciaal gereedschap/trekker dient te gebruiken. Heeft iemand hier ervaring mee, en zijn er nog tips en/of trucs. Of is het een klus om uit te besteden?
Ik meen dat er op het oude forum een fotoreportage stond, in dit soort gevallen is de graal van Xantia-kennis wel een gemis.
Re: vervangen binnenste stuurkogel
Als je op YouTube zoekt op "inner tie rod replacement", dan vind je filmpjes.
Er is helaas geen filmpje van de Xantia specifiek, je krijgt wel een idee van het klusje en het gereedschap wat je nodig heb.
Zoiets heb je er voor nodig, als je de exacte diameter weet kan je ook 1 exemplaar in de juiste maat bestellen:
https://www.autogereedschap.com/a-51987 ... -huismerk/
Albert
Post by Albert »
De foto's zijn er nog! :)
Ik weet niet welke zijde jij gaat doen, maar bij beide zijden de stuurkogel eerst los halen.
Bij de rechterzijde de stofkap verwijderen, links de stuurhoes.
De stofkap kun je voorzichtig dmv een schroevendraaier verwijderen.
Deze foto is van de rechterzijde.
Zo ziet het er aan de rechterzijde na het verwijderen van de stofkap dan uit.
Deze sleutel heb je dan nodig om de stuurstang te kunnen verwijderen.
De maat v/d sleutel is: Ø 35/ Ø 45
Ik zou hem daarna wel even laten uitlijnen!
Wibo
Post by Wibo »
Dat zijn duidelijke foto's en daarmee geeft het een goede indruk wat er moet gebeuren. Het gereedschap heb ik al besteld, dus het komend weekend kan ik dan los. Wat het uitlijnen betreft, ik ga sowieso alles voor en na in en uitmeten. Bij de apk maar vragen de zaak ook uit te lijnen.
Heb zelf ook nog op het oude forum gezocht, maar krijg erg vaak de mededeling dat het niet gevonden is. Misschien dat ik wat fout doen :shock:
