Lexia/Diagbox/PlanetPeugeot
Wie ziet er kans mijn Lexia/Diagbox opnieuw te installeren?
Hij blijft hangen bij de keuze Diagbox/PlanetPeugeot.
Als ik terugreken deed ie het in november nog goed toen ik de 106 gereset heb i.v.m. een nieuwe Lambdasonde.
Daarna is er een poging gedaan een momentsleutelprogramma werkend te krijgen wat niet gelukt is, mogelijk is daar iets misgegaan?
Zo te zien wekt alles op de Xantia met OBD2 normaal maar zit het probleem bij auto's met de 30-polige bruine verloopstekker.
Een nieuw bestelde verloopkabel bood geen soelaas.:(
Re: Lexia/Diagbox/PlanetPeugeot
Weet je wel zeker dat er iets mis is met de installatie zelf? Auto’s met bruine stekker uitlezen (waaronder mijn eigen Xantia’s :roll: ) is bij mij ook één en al ellende.
Nou? het heeft namelijk ooit goed gewerkt, ook met de bruine verloopstekker.
De ellende wordt vaak veroorzaakt door dat er veel Chinese verloopkabels zijn met een verkeerde pinbezetting maar bij de derde of vierde bestelling had ik eindelijk de goede.
Met een nieuwe kabel werkte het dus ook niet, het enige wat ik dus kan bedenken is dat er iets fout gegaan is tijdens het installeren van de Facom-software (die overigens ook niet werkt) :(
Ccinq
Post by Ccinq »
Mijn Diagbox deed het laatst niet, heb toen de laatste update (7.57 dacht ik) opnieuw gedraaid en het werkte weer. Misschien dus een idee.
Schaf nou deze fff aan en je bent van alle problemen af 8-) zit het ook nog mooi in een kastje opgeborgen ;)
https://www.bva-auctions.com/nl/auction ... 4147?pid=1
Alhoewel..............
de licentie verloopt indien er contact gemaakt wordt met het internet
