achterklep - irritant probleem
Wibo
Post by Wibo »
Bij mijn Xantia Break heb ik een probleem met de achterklep. De achterklep is zoals iedere Xantia-break aan de binnenzijde bekleed. Nu heeft de break aan de linker en rechterzijde van de binnenkant een " inspectieluikje" zitten. Deze zijn voorzien van klittenband en sluiten zo het luikje af. Nu vallen deze luikjes er voortdurend uit. D.w.z. ik plaats en ze zitten schijnbaar weer gehecht, maar bij de eerstvolgende opening liggen ze vaak al weer op de bodem van de kofferbak, of erger op straat. Ik zal vast niet de enige zijn die dit probleem heeft, wat is de oplossing (zonder ze vast te schroeven ;) ) ? Nieuw klittenband, dubbelzijde tape....?
Re: achterklep - irritant probleem
Je bent zeker niet de enige met dit fenomeen, zo noem ik het.
De eerste stap bij mij was dan ook om het niet meer als probleem te zien, vervolgens heb ik beide klepjes op een plank in de garage gelegd en de openingen open gelaten. :D
Wibo
Post by Wibo »
Da's wel de meest simpele oplossing, maar dan heb je twee openingen en dat is eigenlijk geen gezicht. Wellicht is uiteindelijk het 'op de plank leggen' de beste oplossing.
Dat is i.i.g. wel de oplossing die het minste ergernis geeft, iedere keer die dingen weer opzoeken en tegen beter weten in er weer in hangen is echt irritant.
Bij mijn sedan zijn het scharnierende klepjes. Maar ook daarvan klapt er eentje altijd open. Ik doe hem telkens weer dicht, zal een licht autistisch trekje zijn ;)
Klepje in achterklep (verkleind).JPG (253.37 KiB) Viewed 14801 times
Bij mij (T2 2001) is het een kunststof palletje met borging. ''t Is plastiek hè, dus het zal binnenkort ook wel lam/bros worden of helemaal afbreken.
PS, let vooral op het 'Adri' stangetje.
Was een zoekplaatje maar ik heb ‘m gevonden ;)
Wibo
Post by Wibo »
Zo'n plastic borging is wel een nette oplossing. Ik ga zoeken of dergelijke onderdelen of vergelijkbare los verkrijgbaar zijn.
Ebay e.d. staat er vol mee , of als je bij een vaste garage/dealer komt even vragen , die hebben vaak bakken vol met dit soort plastic drukkers …
