Hoe claxon nakijken / vervangen?
Hallo,
Sedert enig tijd nu werkt de klaxon op m"n Xantia nog wel, maar... geeft wel maar 1 geluidje meer. ( vroeger wel 2 )
Heb echt al langs alle manieren getracht eraan te geraken maar kan waar die claxon is, niet bereiken tenzij ik de hele voorbumper er afhaal. :?
Zou ook wel eens een kabeltje kunnen zijn dat ofwel is losgekomen of geen contact meer geeft.
Iemand soms een idee hoe dit op te lossen zonder hele voorbumper en bekabeling mistlampen eraf te halen? :?:
Re: Hoe claxon nakijken / vervangen?
Voor zover ik me herinner ben ik bij de demontage van de bumper de claxonbevestiging niet tegengekomen, zie op de foto's van toen ook niks zitten wat er op lijkt,
@Lbarré,
Kun je zien of daar één of twee claxons zitten?
Als er één zit, produceert hij een tamelijk laag geluid. Zó is het standaard.
Er zijn ook uitvoeringen met twee claxons, dan komt er bij die zelfde claxon een tweede bij, die een geluid met wat hogere frequentie produceert.
@Henk: die foto is precies van de verkeerde kant, want volgens mij zit de claxon ergens voor het linker voorwiel ;). De bumper moet er denk ik echt af omdat je er anders voor geen meter bij kunt, maar wellicht zou je kunnen proberen om er van onderen bij te komen. Bedrading van de mistlampen zit overigens vast met één stekkertje aan diezelfde kant. Die klik je heel makkelijk los.
Ik geloof je direct @Feije, De claxon was op dat moment zo ongeveer het enige onderdeel dat niet mijn directe aandacht had. :D
Wel de nieuw te spuiten bumper en het herstellen van de sleepoogschroefdraad:
Maar goed waar het voor @Lbarré om gaat is de toegang naar de claxon en dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat het verwijderen van een bumper wellicht een hele klus lijkt maar dat ie er feitelijk in no time naast ligt,
Ja behalve dan dat ene moertje wat vastgeroest zit op de bout die in het plastic van de bumper zit opgesloten.
Dat is een kwestie van pech of geluk, bij mij ging dat zonder problemen.
Jouw auto is vertroetelt dus ik weet niet of _dat_ representatief is. Maar ik moet toegeven: de laatste keer dat ik het probeerde bij de blauwe break had ik ook geluk.
Daar is een logische verklaring voor Bert, rond de eeuwwisseling, Monsieur Heuliez was al lang met pensioen, kwam ie om toch iets te doen te hebben nog elke dag in de fabriek teneinde de bumperboutjes van de breaks van een likje kopervet te voorzien. :lol:
vintage
Post by vintage »
Hoi,
het is bij mij al even geleden natuurlijk, maar het vooronder van de Xantia is veel vlotter bereikbaar voor kleine werkjes als je de koplampen demonteert.
Type 2 : eerst haal je de richtingaanwijzer er uit, die zit vastgeklemd op het koplamphuis, en moet de zwarte centrale kap over het motorkap slot er af. Dan moet de strip in koetswerkkleur onder elke koplamp los (voorzichtig, clips, niets kapotmaken) en dan is het zaak om 3 schroeven los te vijzen en de bedrading los te maken.
Uiteraard een dekentje of zo klaarleggen om de koplamp zachtjes neer te leggen, glasbreuk wil je niet hebben op zo een moment.
Ik denk dat je dan zelfs de lampjes van de mistlichten kan bereiken . . .
Montage is simpel de weg weer terug. De afstelling van de lichten wijzigt ook niet door dit werk.
groeten, Bart
