Pablo's Xantia: Exit Xantia, enter CX!
Pablo Fanque
Post by Pablo Fanque »
Toch maar even topicje maken over mijn eigen Xant.
Weinig te vertellen eigenlijk, rijdt prima en glimt vrijwel wel altijd! Wel is er een plastic afdekplaatje van de achterbank gesneuveld tijdens gebruik als verhuiswagen...hoe futiel dat ook klinkt, ik erger mij er kapot aan!
Hier geparkeerd in de bouwput die mijn straat is...
Re: Pablo's Xantia: Halfgodin in Bleu Leman
Ja zoiets is heel frustrerend. Heb je er een foto van? Misschien is het te vervangen.
Pablo Fanque
Weet niets zo goed hoe ik het restant uit de achterbank haal, das ook handige kennis als ik een ander exemplaar netjes van een sloper wil halen.
Misschien kun je het er wel gewoon uit trekken. Het is toch al stuk. Maar wacht eerst nog maar wel eventuele reacties van andere forummers af :lol:. Ik ben er nog nooit mee bezig geweest, volgens mij is het t2-specifiek. Is dat niet dat dingetje waar je de middelste gordel aan kunt ophangen?
Albert
Post by Albert »
Die is idd voor de gordel, zul je als het nog leverbaar is gewoon nieuw moeten bestellen. Uit een sloper krijg je hem er niet heel uit, zit erin geklikt!
Pablo Fanque
Misschien krijg ik het optisch weer oké door het goed met goede kunstoflijm te plakken
Dingetje is helaas niet meer nieuw te krijgen. Bij Citroën niet en het onderdeelnr op google intikken geeft ook weinig succes (8978 FG). Je zou wel kunnen kijken of je een sloper kunt vinden die ook zo'n achterbank heeft. Dan kun je die rugleuning in zijn geheel overzetten.
Pablo Fanque
Nieuwe leuning dus.... geen idee eigenlijk of mijn modeljaar/uitvoering specifieke bekledingsstof heeft.
Dat stofje is redelijk veel voorkomend dus moet te vinden zijn met wat geduld ... ;-)
Weet niet of het specifiek voor de Plus (toch?) is, maar die uitvoering komt sowieso best wel vaak voor. Zou inderdaad geen enkel probleem moeten zijn.
