jos
Post by jos »
Als nieuwe bezitter van een xantia 1.9D uit 1996 ben ik op zoek naar een middenarmsteun, een set wieldoppen en een wel of niet originele cruise control.
De cruisecontrol werd alleen af-fabriek geleverd op de automaten.
Wat niet wil zeggen dat je het helemaal niet kunt inbouwen in een handbak ;). Ik ga ergens de komende tijd wel een poging wagen, maar dat duurt nog wel ff. Een aftermarket setje ziet er m.i. meestal niet uit, maar is wel stukken makkelijker.
Middenarmsteun heb ik wel liggen, maar ik weet niet wat daarvan over is. Misschien is hij nog wel compleet, misschien niet. Ik zou aanraden eerst af te wachten of iemand anders wat heeft liggen ;).
Trouwens, een 1.9D? Die zijn verdraaid zeldzaam aan het worden! Heb je pics?
Dat kan zeker! heb in alle 3 de 106jes een CC gebouwd, 2xautomaat en 1xhandbak.
Bij een Xantia zou een vacuümservo een probleem kunnen zijn maar het kan natuurlijk net zo goed met een elektrische sturing.
Ik bedoelde eigenlijk dat je een originele cruise control ook wel kunt inbouwen op een handbak. Alleen even stoeien met het afslaan als je de koppeling intrapt, maar het wordt wel gedaan. Je zit dan wel vast aan het vacuümservo, maar dat raak je wel ergens kwijt. Ik denk dat er zelfs wel origineel cc is geleverd op een 1.9D automaat? En anders op de TD wel, dat past misschien ook wel.
Dan is een after-market toch makkelijker? daar zit meestal al een koppelingsschakelaar bij.
Een goede vacuümpomp voor een Xantia zal ook niet zo makkelijk te vinden zijn denk ik?
volgens mij alleen op de 2.1TD geleverd. Maar die kun je niet overzetten omdat er een LUCAS ECU in zit.
Hier wat info over het inbouwen in een 1.9D: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/190850
De linkjes zijn helaas dood maar er staat wel een hoop nuttige info in het draadje zelf
Feije wrote: Sat Apr 25, 2020 2:19 pm Ik bedoelde eigenlijk dat je een originele cruise control ook wel kunt inbouwen op een handbak.......
Daar komt heel veel bij kijken, veel zaken moeten dan vervangen worden, zoals:
-gasklephuis
-motorsturing met bijbehorende bedrading in de auto
-gaspedaal met extra gever/schakelaar
-vacuumpomp
-vacuumpot en kabel
Ik heb dat nog niemand zien doen, ken jij die wel?
O ja, en het rempedaal is ook anders, dubbele contacten dus eentje voor remlicht en eentje voor CC.
Heb die een keer stuk gehad, garantie natuurlijk net afgelopen, CC wilde niet inschakelen maar als ik vanaf de zijkant een schop tegen het rempedaal gaf deed ie het weer, de dealer deed daar heel moeilijk over in de trant van: "dan moeten we de auto een paar dagen hebben want dat wordt een hele zoekpartij" waarop ik zei: "bestel maar gewoon een nieuwe schakelaar dan zet ik hem er zelf wel in", zo gezegd zo gedaan en hij heeft nooit weer geweigerd. :D
Rob22
Post by Rob22 »
Hallo Jos, welkom om dit gezellige en leerzame forum! :) Misschien kun je hier je wieldoppen van af halen: https://www.schadeautos.nl/nl/demontage ... /o/1199640
Armsteun:
https://www.garage80.nl/a-59625542/xant ... un-xantia/
