ontstekingsmodule
Huiser
Re: ontstekingsmodule
Post by Huiser »
Bobine rail inderdaad.
Recht onder de stekker zit een condensator op het blok geschroefd. Draadje daarvan loopt naar de stekker van de Bobine.
Waar zit die condensator?
Op deze plaatjes kan ik 'm niet ontdekken....
Weet niet eens waar die bij de Xantia zit, bij de 106 wel en daar is ie voor zover ik weet alleen voor ontstoring.
Huiser
Post by Huiser »
Hij zit met een kabeltje aan de stekker die op de bobine gaat. Recht onder de stekker op de cilinderkop met een boutje vast
Kan dat een achteraf erbij-geknutselde Condensator zijn?
De Xantia staat niet thuis momenteel maar wel even een fotootje gemaakt bij een 106, neem aan dat het vergelijkbaar is?
Huiser
Post by Huiser »
@jw Nee is niet bijgeknutseld. Is echt origineel zo.
Ik zal even kijken of ik een foto kan maken en hier plaatsen.
Dat lijkt me inderdaad voor de radio ontstoring…
Huiser
Post by Huiser »
Ik denk dat ik maar ergens in een hoekje ga staan om mij te schamen.
In mijn beleving had ik de bougies vrij recent vervangen.
Gelukkig hou ik alles goed bij. Blijkt dus alweer een jaar geleden. Niet zo lang, maar blijkbaar heb ik in een jaar 22000km gereden :shock: .
De 2.0 16v is daar schijnbaar dan ook erg gevoelig voor. Vooral in combinatie met de lpg installatie.
Kortom, bougies vervangen en alle problemen zijn opgelost :oops:.
Die had ik eerlijk gezegd ook niet zo snel verwacht, maar fijn dat alles is opgelost! Zouden bepaalde bougies dan ook beter (en/of langer) werken dan andere?
