Dat is nogaleens een openbaring JW
Jij was nogwel zo zuinig op je C5 en hield hem toch altijd in concours staat
 Voor wat het waard is Adri:
Vandaag wat aan mijn eigen Xantia geklust, hlm lekkage verholpen, wielbakschermen vastgezet, massastoring in knipperlicht opgespoord en verholpen èn; het achterportier opengehaald vanwege een weigerachtig slot. Helaas geen foto’s kunnen maken maar bij deze een klein verslagje.
Het is een vrij makkelijk klusje maar er zijn wat aandachtspunten:
1- Het palletje van het slot! (en de behuizing hiervan)
2 - verborgen schroeven
3 - de raam slinger (voor jou niet van toepassing)
A) Je begint met het loswippen van de afdekplaat van de deuropener. Met een platte schroevendraaier ertussen wrik je voorzichtig los tot je met je vingers er achter kunt. Dan, evt. met behulp van de schroevendraaier ter hoogte van de “pennen” waar hij mee ingeklikt zit naar voren trekken/duwen.
B) De twee torxbouten er uitdraaien (T27). Dan het palletje van het slot er afhalen, de behuizing laat je best nog even zitten. *1- dit is een precair klusje, je kunt hem niet gewoon omhoog trekken; je moet een kleine schroevendraaier onder in de rechthoekige sparing drukken, dan het palletje hiermee omhoog drukken terwijl je tegelijkertijd het palletje naar je toe kantelt. Hij moet er namelijk schuin naar boven uit!
C) Onder de armleuning zitten twee gaten met in elk een torxbout. Die moeten er ook uit en daarvoor heb je een lange T27 schroevendraaier nodig! Liefst magnetisch dat helpt namelijk bij het weer vastzetten straks
 D)
D) Nu wip je het rooster van de speaker er af met een platte schroevendraaier. Hier vind je drie gaten met elk een torxboutje er in. Ook die moeten er uit (één maat kleiner dan de T27 van eerder) De speaker zelf kan blijven zitten, ik heb hem er wel uitgehaald want uiteindelijk moeten de stekkers er af om het deurpaneel te kunnen verwijderen. Bovendien was het bij mijn C5 zo dat de speaker er juist wel uit moest vanwege een verborgen schroef hierachter.
E) Nu heb je alles los en kun je het paneel er afhalen. Ik deed dit door voorzichtig met een schroevendraaier met omklede schacht de klempunten op te zoeken deze los te wrikken. Opvallend is dat het paneel veel degelijker geklemd zit dan die van de C5! Je haalt alles vrij moeiteloos los zonder dat er vanalles afbreekt zolang je maar met beleid te werk gaat. Schrik niet van de knal- en kraakgeluiden als je het paneel loswrikt!! Bij mij bleef alles keurig heel.
F) De dampremmende laag die achter het paneel op de deur zit is van hoge kwaliteit! Ik kon hem met behulp van een breekmesje op de lijmnaad heel mooi lossnijden en daarna weer in zijn geheel netjes terugplakken op dezelfde lijmlaag. Dit (wederom) in tegenstelling tot de C5 waarbij deze laag onder je handen verpulverde…
G) Alles weer terugplaatsen gaat uiteraard in omgekeerde volgorde maar let op! *1- de behuizing van het palletje voor het slot moet er uit voordat je het paneel terug plaatst. Hier zit ook weer een gemeen trucje in, je moet hem namelijk aan de onderzijde iets loswrikken en vervolgens recht omhoog trekken. Omdat je het paneel los hebt kun je goed zien hoe dit geconstrueerd is dus bestudeer dat eerst even.
En dan is er nog het gedoe met het palletje zelf weer netjes terug monteren. Je ziet vanzelf hoe dit in elkaar zit als je alles los hebt maar desondanks is het mij niet gelukt om deze weer werkend (op en neer kunnen doen) te monteren. Ik laat het lekker zo want daarvoor hebben we immers de afstandsbediening
*2- bij mij zat er een torxschroefje onder in de behuizing van de deuropener. Ik heb besloten dat iemand dit ooit zelf er in heeft geknutseld maar check het even voor de zekerheid.
*3- ik heb me rot gezocht naar een schroef/bout/klem op de raamslinger maar die zit er dus niet! Je trekt het ding er gewoon vanaf door naar je toe te trekken
Voor jou is dit uiteraard nvt.
Hoop dat het enigszins duidelijk is ondanks het gebrek aan beeldmateriaal en we lezen het wel weer als je er aan toe gekomen bent.
Of zoals de Engelsen zeggen: “in your own time mate!”
Succes met al je genoemde werkelijkheid belangrijke dingen in het leven trouwens !
