Verlichting schakelaartjes middenconsole T2 aut
Re: Verlichting schakelaartjes middenconsole T2 aut
Kun je die leds dan nog wel dimmen met de originele dimmer van een Xantia? Lijkt me dat deze lampjes daar origineel ook op meegaan.
Je kunt trouwens wel proberen om hem er voorzichtig met een doek en een tang uit te trekken. Zo doe ik tellerbloklampjes ook altijd. Die krijg je er met je vingers ook niet of niet makkelijk uit, maar op deze manier lukt het altijd.
Ccinq
Post by Ccinq »
Hm, waar vind je zo'n lampje? Type, wattage ?? Dan nog het solderen, en dan nog testen, hoe?
Feije wrote: Tue May 18, 2021 9:20 pm Kun je die leds dan nog wel dimmen met de originele dimmer van een Xantia?
Goed punt, wat dimt is lastiger. Zolang het merendeel nog gloei is en je gebruikt één voorschakelweerstand per LED dan dimt het wel mee.
Maar zou je ze allemaal zo vervangen dan werkt de dimmer inderdaad niet meer zonder meer.
Ccinq wrote: Tue May 18, 2021 11:38 pm Hm, waar vind je zo'n lampje? Type, wattage ?? Dan nog het solderen, en dan nog testen, hoe?
Menig electronica handel heeft dergelijke dunne steeklampjes nog wel. Ombouw naar LED is wat ingewikkelder omdat je op het lichtbeeld moet letten wil het er origineel uitzien.
Ccinq
Post by Ccinq »
Lampje met een pincet eruit getrokken, zo ziet het er uit, in werkelijkheid dus 2x4 mm of zo. Ik laat het er maar bij, klusje voor de electronicaliefhebbers ;)
