Page 1 of 1
Hd pomp
Posted: Fri Oct 11, 2019 11:23 am
by Aabenda
Hallo heren en dames
Mijn Hydrauliek pomp lekt , begon met zweten , maar is nu serieus lekken .
ik heb een setje o ringen gehaald .
De pomp moet van de auto af om bij de onderste te komen .
mijn vraag worden ze geborgt met loctite , of gewoon vast .
moet ik nog op bepaalde zaken letten .
de pomp heeft wel bijgeluiden , maar die had die 2 ton geleden ook al .
opbrengst is goed .
By the Way mooi dat er weer een forum is , is mis de info van het vorige nog wel .
was ik af en toe aanwezig als fietsbel , jammer dat de info weg is .
Groet Benno
Re: Hd pomp
Posted: Fri Oct 11, 2019 12:29 pm
Voor de deksel heb je een torx moeilijke maat nodig. Geen loctite want een originele nieuwe o-ring dicht voldoende af.
Ja het oude forum betreuren we allemaal.
Re: Hd pomp
Posted: Fri Oct 11, 2019 2:40 pm
Waarschijnlijk ten overvloede maar gebruik alleen O-ringen die geschikt zijn voor lhm. "Gewone" O-ringen zijn dat niet kan ik je uit ervaring vertellen.
Re: Hd pomp
Posted: Fri Oct 11, 2019 3:46 pm
by Aabenda
dank je o ringen zijn origineel setje citroen
moet ik de pomp nog vullen , het wel zelf aanzuigend , maar ik wil niet te veel lucht in het systeem .
Groet benno
Re: Hd pomp
Posted: Fri Oct 11, 2019 4:56 pm
Dag Benno, welkom terug op het nieuwe forum
Wellicht heb je alleen lekkage op de uitgaande leiding.
Daar kun je wel bij en je zou die eerst kunnen vervangen om dan te zien of alles droog blijft.
Die andere dekseltjes lekken maar zeldzaam.
Re: Hd pomp
Posted: Fri Oct 11, 2019 11:44 pm
Als het gaat om de leiding die van pomp naar hd regelaar gaat: ik heb die vervangen met een flexibele leiding voor hydrolieksystemen. Ganbare torx maat en geen gedoe met bijbuigen. Informeer eens bij een specialist in lanbouw apparatuur. Die kunnen je wellicht verder helpen
Re: Hd pomp
Posted: Mon Oct 14, 2019 8:28 pm
by Aabenda
oké vandaag droog , dus klussen .
waar de lekkage nou precies zat was mij nog niet duidelijk .
dus pomp eraf , bij het lostrekken van de rubber aanvoerslang , brak deze spontaan aan .
net boven de nippel , .. Daar dus aan de achterkant , zodat de voorkant droog bleef , en het via de pomp ophanging aan de achterkant na beneden droop , en verder naar beneden op de dynamo enz .
slang ingekort , er weer op , en weer verder .
ziet er droog uit .
Maar shit , de auto begint toch wel oud te worden , alle rubber delen worden broos .
maar oké klusje gedaan , op na de 500.000 km .
groet benno
