Dag!
Verrast dat dit forum weer online is! Wel heel jammer dat er zoveel informatie niet meer te vinden is. Ik was van 2005 of 2006 ingeschreven op het vorige furum en heb met plezier gebruik gemaakt van de vele kennis die er geplaatst was.
Op het citroen forum - Xantia - had ik al een topic geopend, maar hoop dat iemand van hier mij wellicht eerder op weg kan helpen.
Ik heb het handboek, maar de handleidingen op dit forum waren mij vele malen helderder..
Onze Xantia type2 is nodig aan nieuwe LHM toe, maar het is me niet meer helder hoe ik dat ook al weer deed...
Heeft iemand van dit forum wellicht de gebruiksaanwijzing met foto’s die ooit op dit forum stond nog bewaard?
Jeroen
LHM verversen handleiding
Re: LHM verversen handleiding
Ahhm dat was simpel
Was dat even vergeten..
Eerst met de vloeistofpomp grootste hoeveelheid LHM eruit.
Bak los, filters eruit.
Bak eruit en leegkiepen.
Schonen met benzine en zo ook de filters.
Weer monteren, LHM erin.
Alle punten bleeden en klaar. Bleeden nam het grootste deel aandacht tijd. Zonder brug.
Maar nu... mijn vlottertje werkt niet naar behoren en zo is het een beetje natte vinger werk hoeveel LHM.
Kan iemand mij van het forum vertellen hoeveel liter er zo in het systeem gaat?
Voor de zekerheid post ik mijn vraag ook op het Citroen forum.
Groet, Jeroen
Groet, Jeroen
Xantia break '99
Gevonden ... na afloop, maar ik had er de juiste hoeveelheid ingedaan.
https://www.citroen-forum.nl/forums/vie ... 1/#1290647
Ik heb echter niet in de laagste stand na het hervullen het stuur naar links en rechts gedraaid.. is dat een probleem?
Xantia break '99
welke volgorde heb je aangehouden bij het bleeden?
Ojé... ik herinner me inderdaad iets van een volgorde ...
Eerst achter daarna voor.
Linksachter, rechtsachter, rechtsvoor, linksvoor.
Xantia break '99
thanks!
Ik neem aan van wel maar misschien kan iemand die verifiëren? Is dit de volgorde die jij hebt aangehouden?
Ik had het nergens gelezen, maar het staat op een andere pagina, ander hoofstuk in de Haynes nogwel...
Eerst linksvoor
dan rechtsvoor
dan linksachter
dan rechstachter
Verkeerde volgorde dus..
Zou het daarmee opnieuw dienen te gebeuren?
Eerst linksvoor
dan rechtsvoor
dan linksachter
dan rechstachter
Xantia break '99
