C5hdi110 wrote: Mon May 11, 2020 4:45 pmWellicht ergens in een technisch document, iets met uitlezen ofzo ?
Zit ik ook naar te kijken, maar dan kom ik uit op een document uit 1996 waarbij die grote Lexia-kasten zo te zien nieuw zijn. Toen hadden ze die verloopstukjes natuurlijk nog niet...
Menno wrote: Mon May 11, 2020 4:47 pm Het "gezocht" draadje wordt ietwat off-topic volgens mij ... :lol:
je hebt helemaal gelijk Menno, ik ga i.i.g. verder in "het café"
jos
Post by jos »
even een update, middenarmsteun zit op zijn plaats waarvoor dank aan bthomas.
nog op zoek naar een cruise control, wat ik terug vind is een MS700 elektrisch?
verder een trekhaak gescoord, heb je voor een berline ook van die kooimoeren nodig?
Airbag issue is nog niet opgelost, wagen gaat binnenkort binnen voor nieuwe waterpomp en distributie, eens horen of de garagist nog raad weet.
Verder zat het schuifdak ineens vast... met handslinger ook geen beweging in te krijgen.
Blijkt binnenin het kunststof tandwiel gebarsten te zijn... Als iemand nog het geheel in de aanbieding heeft?
Voor wat betreft de kooimoeren: volgens mij wordt er maar eentje gebruikt voor zowel break als berline n.l. midden onder de kofferbodem.
Deze dus:
jos
Post by jos »
volgende update;
De te korte trekhaak heb ik terug gebracht.
Het schuifdak is stuk omdat het plastic tandwiel gebarsten is.
Airbag issue is nog niet opgelost (vergeten vragen bij onderhoud)
Na enig zoeken blijkt dat de oude retrofit cruise controls populair zijn op marktplaats en telkens onmiddellijk verkocht zijn.
Als het goed is kan ik straks een waeco ms50 ophalen.
Dus ben ik nog op zoek naar een trekhaak en een motortje voor het schuifdak.
Voor het inbouwen van de cruisecontrol zoek ik een sleepring om de bediening in het stuur in te bouwen.
Verder zou het mogelijk moeten zijn om rechts op de nokkenas een vacuumpomp te monteren?
Tato
Post by Tato »
Is het motortje van het schuifdak kapot of alleen het tandwieltje? Kunststof tandwielen vallen namelijk prima te 3D printen.
Tandwieltje meenemen naar een 3D printshop, prijsopgave aanvragen en dan laten printen of idd ander motortje kopen.
Suc6
jos
Post by jos »
is idd het tandwiel dat stuk is, 3d print zou volgens mijn bronnen niet sterk genoeg zijn (het middenstuk is van metaal),
intussen het tandwiel hier gevonden na enig zoekwerk; https://nl.aliexpress.com/item/10000001 ... c4dfNdYW0
cruisecontrol is geplaatst, vacuum via bijgeplaatste vacuumpomp op de nokkenas.
bediening via stuurbediening.
