Page 47 of 47
Posted: Tue Sep 08, 2026 2:43 pm
Het probleem met de ABS sensor is inmiddels opgelost, waaover later meer maar het was best nog wel een klus.
Nu probeer ik uit te vogelen wat er mis kan zijn met de AL4 automaatbak.
Als ie koud is schakelt hij voorbeeldig maar zodra motor en bak warm zijn en je moet even stoppen dan is het héél voorzichtig gas geven want hij schakelt dan met een rotklap in de 1.
De enige soring die wordt aangegeven is deze maar ik heb onderhand de meeste massaverbindingen al gecheckt:
Iemand een idee?
Posted: Tue Sep 08, 2026 3:40 pm
Ik denk eigenlijk dat de storing op de Lexia niks te maken heeft met die symptomen. Dit probleem heb ik eerder gezien bij een C5 met AL4-bak, maar bij die auto is het probleem nooit opgelost
. Zelfs twee keer een andere versnellingsbak erin zetten mocht niet baten. Het goede nieuws is dat je de bak waarschijnlijk dan ook niet hoeft te wisselen om het probleem op te lossen.
Posted: Tue Sep 08, 2026 3:49 pm
Als de bak nog koud is doet 'ie dat niet, maar wel bij warme bak.
De olie is dan dunner, en als de oliedruk dan iets te laag wordt bij stationair toerental, zou je dit soort verschijnselen kunnen krijgen.
En dus de vraag: oliedruk al gecontroleerd, en daarbij kijken naar verschil in druk bij koude en warme bak?
En wat gebeurt er als je eerst een beetje gas geeft waardoor het toerental iets verhoogd wordt en dan inschakelt?
Posted: Tue Sep 08, 2026 4:42 pm
Ik heb uit de gegevens gehaald dat de primaire druk stationair 2,5 bar moet zijn en dat doet ie keurig:
Met de pook in D en de linkervoet stevig op de rem moet de druk binnen 2 seconden 11 bar bereiken bij 1500 omw/minen ook dat zit aardig in de buurt.
Eerst voorzichtig gas geven en dan inschakelen geeft hetzelfde resultaat, het basisprobleem is dat hij niet gelijk na het tot stilstand komen weer "kruip" heeft, als je 3 seconden wacht wordt het al beter maar dat is sommige verkeerssituaties niet altijd mogelijk.
