jos wrote: Sun Apr 26, 2020 11:13 pmDe distributieriem is op 87k vervangen, maar de waterpomp niet
Dat is ook heel dom/kortzichtig (naar keuze in te vullen).
jos wrote: Sun Apr 26, 2020 11:13 pmHet lampje is idd airbag die blijft branden, stoelsensoren al gebypassed maar dat lost het niet op. Als er nog tips hierover zijn.
Kan bij jou inderdaad in de gordelspanners zitten (oranje stekkertjes onder je stoel, waarschijnlijk had je dat al door) of ergens in je stuur. Dat is je enige echte airbag. Ik zou zeggen, haal de airbag er daar eens af (uiteraard met losgekoppelde accu!) en kijk of je daar iets vindt. Die airbag zit met twee T27-schroefjes aan de achterkant van je stuur. Het zou ook nog in de stekker in je stuurkolom kunnen zitten of de stekker van je airbag-computer. Die laatste zit onder je codepaneeltje denk ik of misschien ook nog in je stuur (gezien het bouwjaar denk ik het eerste).
De kortste klap is om hem even uit te lezen met de Lexia, dan weet je meteen waar het zit. Maar een Lexia aan de praat krijgen met een Xantia t1 is nog niet echt makkelijk... De dealer kan het eventueel wel voor je doen.
jos
Post by jos »
De airbagcomputer zit onder het codepaneel, stekker hier los gehad en met contactspray bewerkt.
Airbag zelf los gehad en via opening contactspray op sleepcontact.
onder de stoelen heb ik al de verbinding gesoldeerd.
echter nog steeds idem;
aan de airbag zelf gaat de kabel binnen via een oranje haakse stekker / verbinding, deze proberen te openen?
stuur er af nemen om sleepcontact te kunnen reinigen?
alle tips nog welkom
codepaneel heb ik losgekoppeld, als er iemand een bakje heeft voor in de plaats, of 3d model dan houd ik me aanbevolen.
Citrobenz
Post by Citrobenz »
Heb je tussen de voorstoelen ook een schakelaar waar je de bijrijders airbag mee uit kunt zetten?
Die dan even een paar keer heen en weer bewegen, aan/uit zetten
Dat heeft bij mij geholpen, daarna was het lampje uit
Groet van Henk uit Steenwijk
Xantia 1.8, 1999
Ami 8, 1978
Die bakjes zitten ook in iedere Xantia type 2, dus die zijn wel te vinden. Misschien is je sleepring overleden? Zit in de meeste latere t1’s wel. Eentje met stuurbediening voor de radio zou ook wel passen.
Je kunt idd eerst nog proberen om de stekkers die aan de sleepring zitten schoon te maken/kijken of de stekkers wel goed zitten. Weet niet of je de sleepring zelf schoon kunt maken, de kans lijkt me aanwezig dat je hem in de prullenbak kunt gooien als je die openmaakt.
@Citrobenz: Jos heeft niet eens een bijrijdersairbag ;). Die schakelaar kwam pas in ‘99 of zo. Ik kan hem bij mijn Xantia’s niet uitzetten.
juul89
Post by juul89 »
Hoi Jos,
Ik heb nog een originele xantia armsteun liggen. Zo goed als nieuw.
Rob22
Post by Rob22 »
Zijn deze wieldoppen netjes genoeg? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-1274
jos
Post by jos »
Vandaag nog even verder gezocht mbt het knipperende airbag lampje.
Stuur eraf gehaald, sleepring eruit, doorgemeten en kortsluiting.
open gemaakt en blijkt een opgerolde lintkabel te zijn, visueel niet dadelijk iets aan te zien.
Dus vanaf heden op zoek naar een 'sleepring' VALEO 61620005
