Probleem mistlicht
Re: Probleem mistlicht
Alfred wrote: Sun Nov 17, 2019 9:32 am Ik denk dat het probleem heel ergens anders zit: in de bedrading van je achterklep.
Daar is de massadraad mogelijk gebroken.
Wel zou wel eens kunnen zijn. Waar zit die massadraad ergens?
Heb al echt alles nagekeken, maar nog nergens iets gevonden of gezien.
Nu vandaag was de achterruit geheel bedampt en wou ik de achterruitverwarming aanzetten.
Druk op toets aan rechtse schakelaar aan stuur en... lampje gaat niet aan. Heb dan ettelijke malen erop gedrukt en niets
werkte, geen lampje dat aanging.
Plots dan, na enkele kilometers te hebben gereden, ging lampje achterruitverwarming dan wel weer aan en werkte weer normaal.
Is nu weer probleem erbij of echt probleem bedrading achterklep?
Lampje in dashboard van achtermistlicht gaat ook nog steeds licht aan bij aanzetten van de gewone verlichting. :oops:
Ik denk dat er sowieso 2 massadraden zijn (heel dun) links en rechts en nog een dikkere die apart voor de achterruitverwarming is.
Weet niet meer of ze direct bij de achterlichten al aan de carrosserie geschroefd zitten of verder doorlopen, maakt ook niet uit, het wordt toch met een spanningzoeker en multimeter uitvogelen welke draad welke functie heeft, de draadnummers zijn op die plek zo goed als niet te lezen. :(
Maar zo'n achterklepmassadraadprobleem is meestal gesitueerd in de rubberen draaddoorvoertule bij de overgang carrosserie-achterklep.
Pas 2 keer daar gerepareerd in mijn Xantia's.
Heb je de bout van de massakabel op de bak al gecontroleerd? Die is redelijk berucht namelijk.
En nu recent nog iets vreemds vastgesteld.
Motor staat af, contact stond wel op zodat ruiten kunnen worden geopend. Standlichten aan.
Heb dan de versnellingspook gewoon eens in achteruit gezet en zag dan dat op dashboard plots ettelijke lampjes lichtjes aangingen :o
Dit zoals bij het starten, maar dan ook nog wel met lampjes achterruitverwarming, ABS, open deuren, enz...erbij. :?:
Begrijp het echt niet meer. :roll:
Onder de voeten van de bijrijder ligt onder de mat ergens een grote, bruine stekker waar van alles doorheen loopt. Onder andere de plus van de achteruitrijlichten. Wellicht zit daar iets niet helemaal lekker waardoor die plus ook naar andere zaken toe loopt? Er lopen ook genoeg interieurdingen door diezelfde stekker. Je zou ook kunnen kijken of je hetzelfde probleem nog steeds hebt als je die hele stekker losmaakt. Zo ja, dan zit het probleem daarvóór ergens.
Heb zonet eens, in de bekabeling van de koffer zelf, naar de aansluiting van de mistlamp / achterruitrijlamp / 2e achterlamp gekeken.
Probleem zal daar zitten. :o dus bij bedrading / aansluitingen van lampen die op koffer staan zelf.
Al één fijn bruin draadje waar je het grijs van de kabel zelf al zag... :oops:
Kom je eraan, gaat achterlicht op beide zijden van koffer zelf feller of minder oplichten.
Nu dan ook nogmaals eens versnellingspook, met sleutel op contact en dimlisten aan, in achteruit gezet.
Gaan dan op het dashboard zomaar alle lampjes van de airbag, kilometerstand A, ABS, enz. aan, maar veel feller dan voordien.
Starten en alles weg, behalve nog lichte weergave lampje achtermistlamp.
Wordt werk voor als er wat meer ruimte is en dit dan binnen degelijk en geheel kan worden nagekeken. :roll:
Wat je beschrijft doet in elk geval denken aan zo’n typisch Frans massa probleem in een van de lampunits. (Op de Franse snelwegen kom je ze regelmatig tegen; knipperlicht aan en de achteruitrijlampen knipperen vrolijk mee)
Ik zou de lamp units er eens uitnemen en controleren op verbroken of slechte massaverbinding. Is makkelijk op te lossen trouwens
Maar nu nog een bijkomend probleem. Had alle kabels en draden al nagekeken. En moet nog wel beter checken.
Maar nu gezien dat plots de beide stoplichten het niet meer doen. :roll:
Lampen gecheckt en beide nog in orde. Dan ook alle zekeringen nagegaan en ook alles OK.
Maar eens op internet gaan zoeken en er toch iets gevonden wat wel eens het probleem zou kunnen zijn.
Zag dat het de schakelaar (contactor), die onder de rempedaal zelf zit, defect kan zijn.
https://xantia.pagesperso-orange.fr/con ... x_stop.htm
Blijkt nieuw tamelijk duur te zijn, maar wel op een afbraak Xantia te vinden. Wordt weer zoekwerk.
Hoop wel, zo snel mogelijk, een schakelaar te vinden om dan hopelijk aan die vervanging asap te kunnen beginnen. :idea:
Ik heb er misschien wel een voor je. Maar weet je zeker dat het aan de schakelaar ligt? Lijkt me dat als je de draden bij de aansluiting van de schakelaar even zou verbinden de lampen moeten gaan branden.
