Weet iemand hoe de regensensor loskomt van de voorruit?
Hij zou er moeten af klikken maar heb geen idee hoe...
Regensensor loshalen
Re: Regensensor loshalen
Die zit toch gelijmd naar ik dacht ...
Er zitten 2 nokjes op, dus lijkt mij toch te moeten klikken.
Toch moet er verbinding gemaakt worden van sensor en raam en dat gaat m.i met soort van “ lijm “ ....
Daar gaat het soms dan ook fout , als men bv die sensor niet goed terug zet.
Het is een soort siliconen matje wat er tussen de sensor en het raam zit , dat plakt de sensor " vast " ...
Ja ik heb het gevonden en de sensor is er af
Sensor zit dus vast op de 2 nokjes (te zien op de foto van mijn vorige post) en is niet gelijmd!
De groene rechthoekige plaatjes op linker en rechter zijkant van de sensor (foto 1ste post) moet je gewoon naar buiten schuiven/trekken en de sensor komt los van de nokjes.
Het is heel simpel maar je moet het weten...
Er zit wel wat tussen hoor , om juist die verbinding met het raam te maken, anders krijg je een ADHD wisser bij terug plaatsen ...
