Antenne vervangen t.b.v. DAB+
KarelE
Re: Antenne vervangen t.b.v. DAB+
Post by KarelE »
Radio wel, raam antenne nog niet. Eerst uitvinden hoe het dashboardkastje eruit moet.
Ooh ja het dashboardkastje bij een Xantia, dat vond ik ook altijd een puzzel, weet het zo even niet meer uit mijn hoofd.
Er is vast wel iemand die dat weet en hier wil posten om je te helpen ;)
Als ik het mij goed herinner zitten er schroeven in de rubber dopjes waar de deksel van het dashboardkastje tegen rust. Torx.
KarelE
Post by KarelE »
Ja, die heb ik gevonden, 4 stuks. En een vijfde links onder. Maar aan de onderkant zit het nog muurvast. Die schroeven heb ik nog niet kunnen lokaliseren.
Er zitten er ook 2 “ verborgen “ achter het stofje aan de binnenkant van de bak , rechts onder in het hoekje en midden !
4 boven
1 links onder , deze 5 zitten in zo’n rubber dopje
De 6e en 7e laatste dus in het dashkastje achter het stof in meest rechterhoek en midden onder...
_rb_
Post by _rb_ »
dashboardkastje Xantia T2.jpg (225.62 KiB) Viewed 6145 times
Ik kwam het zo tegen, dacht ik. Zoals Menno schreef: controleer onder het bekledingstofje aan de achterzijde, rechts onder.
Daarnaast: de bekleding aan de onderzijde voorzichtig opwippen. Daar zat óf in het midden, óf aan de rechterzijde ook een torx 20 verborgen.
Ja inderdaad !! , mooi duidelijk plaatje :-)
KarelE
Post by KarelE »
Prachtig plaatje. Daar ga ik in het weekend mee aan de slag. Dank!
de_skileraar
Post by de_skileraar »
En? Gelukt? Hoe en waar?
Aanvullend: waarom moe(s)t je dashboardkastje er uit?
Dankjewel.
TRSarno
Post by TRSarno »
Ik zie dat de clipjes voor een pinnetje / potlood (whatever....) op de deksel er nog op zitten. Ik had de auto gekocht ook "met" clipjes. Toen deed ik wat in het kastje en bij het openen.... gelijk 1 van die clipjes eraf... :cry: Dat is toch duidelijk iets waar ze niet over nagedacht hebben. Als de plaatsing iets hoger was geweest had je nergens last van, omdat de clipjes dan hoog in het dashboardkastje zitten.
