Remleiding voor
Runner24
Remleiding voor
Post by Runner24 »
Aankomende maand moet de bollen bak weer voor de keuring.
Vandaag is hij voorgekeurd en blijkt dat de remleiding voor vervangen moet worden.
Nu de vraag, waar is deze te bestellen?
Alvast bedankt Jaimy
Re: Remleiding voor
Als je eerst aangeeft om welke leiding het gaat?
Remleiding voor zegt niet zoveel.
Runner24
Re: Remleiding voor
Post by Runner24 »
De leiding vanaf het wiel naar het verdeelblok.
Zowel links als rechts.
Re: Remleiding voor
Runner24 wrote: Fri Oct 11, 2019 8:58 am De leiding vanaf het wiel naar het verdeelblok.
Dat suggereert dat het om een retourleiding zou gaan maar die zit daar niet, ik ga er dus maar vanuit dat je de leiding bedoelt die vanaf het ABS regelventiel richting voorremmen loopt, onderdeel 9 en 10 op de tekening, zijn nog gewoon leverbaar bij de Citroëndealer.
Zijn de flexibele leidingen(slangen) nog wel ok? Als je toch bezig bent een mooie gelegenheid die ook te vervangen
Runner24
Re: Remleiding voor
Post by Runner24 »
Hoi henk.
Ik denk idd dat het 9 en 10 is.
Alleen heb ik geen abs op de xant.
Vanmiddag heb ik de dealer nog gebeld en die zij dat het niet meer leverbaar is.
Het is de leidingen waar de rubber slang aan komt te zitten.
Heel l*llig maar er zit roest op beide leidingen en dat is apk afkeur.
Ik ga het weekend ff aan de slag, als het lukt plaats ik wat foto's.
Alvast bedankt
Re: Remleiding voor
In dat geval kunnen ze altijd nog nagemaakt worden in cunifer (koper.nikkel, ijzer)
Mijn Xantia heeft er ook al een aantal;
Runner24
Re: Remleiding voor
Post by Runner24 »
Ziet er goed uit.
Als ik me niet vergis is de maat van de leiding 4.75mm.
Re: Remleiding voor
Ik dacht dat Citroën 3,5 4,5 en 6,35 gebruikt waarbij die laatste eigenlijk een inch-maat is.
En bij de hydractief is er natuurlijk nog de bekende 10mm leiding.
Runner24
Re: Remleiding voor
Post by Runner24 »
Hoi Henk.
Hoe of waar heb jij je remleiding laten vervangen.
Ben nu al een paar dagen bezig of iemand ze kan maken maar blijkbaar is er geen garage die remleiding kan maken voor een xantia.
Weet of ken jij misschien iemand?.
Gr Jaimy
Re: Remleiding voor
Ik denk dat je niet bij een garage moet zijn want de meeste kunnen alleen onderdelen vervangen. Ik hoop dat Henk antwoord geeft maar voor het geval dat: ik zou het eens proberen bij hydrauliekspecialisten voor de industrie.
